Уважаемая тех.поддержка, поясните, для чего при установке Линии 6 начиная с beta 8 на клиентской машине запускается и стартует служба "Devline oopnet service".
Здравствуйте
Служба "Devline oopnet service" отвечает за просмотр архива.
отключил на клиентской машине "Devline kernel service" и "Devline oopnet service", все прекрасно работает, в том числе и архив :), посмотрите на предмет ошибки инсталлятора
Здравствуйте
Никакой ошибки здесь нет.
С появлением версии для IP камер убрали тип установки (серверная или клиентская). На загруженности компьютера это не как не отражается.
но тем не менее висит в диспетчере задач в "приложениях" и раздражает :)
  ZemtsOFF писал(а):
но тем не менее висит в диспетчере задач в "приложениях" и раздражает :unsure:
А я на сервере из за этого почемуто не могу переустановить 6.0, Ругается что запущено приложение и не убивается в диспетчере никак
Да, отсутствие разделения между клиентским и серверным пакетами несколько раздражает. Стал пользоваться "portable" версией, просто перекидывая каталог программы копированием.
