Валерий 0 Posted January 17, 2011 Подскажите пожолуйста. Пока я ещё не имел дело с IP-камерами. Что нужно для установки гибридной системы и чисто IP c ПО Devlane? Какое количество камер можно поставить?Не понял в настройках что значит "заменить на IP" ведь IP-камеры работают по каналу Ethernet а плата имеет RCA вход.Нужна ли вообще плата видеозахвата если система выполнена только на IP-камерах? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2011 Здравствуйте Вариантов подключения IP камер два: 1. Использование гибридных систем с ПО Линия 6, ключом для подключения служат чипы платы. На практике это просто замена аналогового входов гибридных систем на IP камеры, например, используя систему Линия PCI-E 8x25, можно подключить 8 аналоговых камер или 8 IP камер или часть IP и часть аналоговых (в сумме — 8камер). 2. Использование версия ПО Линия для IP-камер позволяет обойтись без плат. Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted January 17, 2011 ЗдравствуйтеВариантов подключения IP камер два: 1. Использование гибридных систем с ПО Линия 6, ключом для подключения служат чипы платы. На практике это просто замена аналогового входов гибридных систем на IP камеры, например, используя систему Линия PCI-E 8x25, можно подключить 8 аналоговых камер или 8 IP камер или часть IP и часть аналоговых (в сумме — 8камер). 2. Использование версия ПО Линия для IP-камер позволяет обойтись без плат. Физическое подключение в гибридных по сети ? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2011 Для IP камер — да. Чипы платы используются как ключи лицензии, то есть один канал гибридных систем равен «Линия IP 1», если смотреть по прайсу http://devline.ru/price/ Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted January 22, 2011 Как быть если возникла необходимость переустановить операционную систему или заменить материнскую плату скажем вышедшую из строя ( ипользовать тот же код с карты или как)? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 23, 2011 Использовать тот же код с карты Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted January 24, 2011 Здравствуйте. У меня созрело ещё несколько вопросов: - Не совсем понял, Гибридные системы можно исползовать толтко на платах с слотом PCI-E 1X ? Если да то почему (дело в цене?) - 110 вам задовал вопрос по BEWARD , обещали к концу 2010г. Как продвигаются дела? Для себя ставлю приоритетным использовать IP камеры BEWARD так как они несколько ниже по стоимости других производителей, есттественно мегапиксельных( а то нет смысла менять шило на мыло) - думаю многие со мной согласятся. - Хотелось бы видеть аппаратные требования для линии IP на сайте. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 24, 2011 Здравствуйте Гибридные системы "Линия" можно собрать только с использованием плат PCI-E, каждый чип (он же канал) платы — лицензия для подключения IP камеры. На плате Линия PCI 4x8 один чип, делать её гибридной не имеет особого смысла. Beward будет добавлен в ближайшее время, точнее по срокам сказать сложно. Аппаратные требования для Линии IP появятся на сайте в ближайшее время. Share this post Link to post Share on other sites В
Валерий 0 Posted January 24, 2011 ЗдравствуйтеГибридные системы "Линия" можно собрать только с использованием плат PCI-E, каждый чип (он же канал) платы — лицензия для подключения IP камеры. На плате Линия PCI 4x8 один чип, делать её гибридной не имеет особого смысла. Beward будет добавлен в ближайшее время, точнее по срокам сказать сложно. Аппаратные требования для Линии IP появятся на сайте в ближайшее время. Почаму 4Х8 не имеемт сысла (мне кажется даже очень имеет) , сделать напремер этот один чип ключём на две IP-камеры или одну. Плохо что ли например сервер 3 аналоговых 1-IP Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 24, 2011 Один чип «Линия PCI 4x8» = одна IP камера = «Линия IP 1» Аналоговые подключать будет некуда, каналы на этой плате мультиплексированные. Share this post Link to post Share on other sites В
