TS128 0 Опубликовано 3 Июля 2013 Лицензии на IP-камеры казалось бы отличное решение. У потребителей как бы есть два варианта, что интересно - практически равные по стоимости, а именно: Для одних и тех же IP-камер можно взять аналоговые платы Линия Hybrid IP под PCI-E, количество подключаемых как обычно по Ethernet IP-камер будет соответствовать количеству свободных аналоговых каналов на платах Линия Hybrid IP, другим вариантом будет приобретение необходимого количества лицензий на IP-камеры. Цена продукции Devline в том и другом случае получается практически одинаковой, скидок на "оптовое" количество каналов видеокамер нет как в аппаратном аналоговом так и в "лицензионном" цифровом варианте - может это и хорошо. Но вот что однозначно плохо: Приобретение плат Линия Hybrid IP только лишь в качестве аппаратной "лицензии" на заведомо применение IP-камер вполне возможно и наверное широко применяется, только вот есть недостаток - потребителю приходится искать материнскую плату с большим количеством свободных PCI-E слотов, что особенно затруднительно если хочется максимально использовать особенности ПО Линия и по этой причине применять более дешёвый интегрированный в MB видеоадаптер (видеокарту). Лицензия на IP-камеры разом снимает требования к материнской плате по количеству PCI-E слотов, это к тому-же позволяет применить в том числе и малогабаритный корпус для видеосервера, но возникает другая проблема искусственно созданная разработчиками Devline - лицензия на IP-камеры привязывается к аппаратному обеспечению видеосервера! Причём, кстати, это умалчивается! По сути лицензия на IP-камеры может быть активирована только три раза, т.е. видеосервер допускает не более трёх ремонтов или модернизаций. А как быть если к примеру выйдет из строя какое-либо из устройств на материнской плате: например Ethernet-адаптер, или чипсет или интегрированное видео - самым простым и гарантированным решением часто бывает замена материнской платы, также думаю широко применяется модернизация компьютеров или "переезд" сервера Линия на физически другой компьютер по тем или иным причинам. И на всё про всё из этих вариантов у нас потребителей есть только "3 попытки" - а дальше покупай лицензии снова, не важно 1000 или 16000 или 32000 за них платили... Предлагаю защиту лицензий на Линия IP сделать на базе USB HASP-ключа или чего-то подобного. С USB-устройством конечно тоже есть различные риски, причём рискует как потребитель так и правообладатель, но USB-ключ снимает все ограничения по аппаратному обеспечению сервера. Считаю - это очень важно. И кстати говоря привязка к "железу" ПК это уже пожалуй анахронизм, по крайней мере для России. Лет 10-15 назад привязка к "железу" была довольно популярной среди правообладателей ПО, но в последнее время как известно большинство специализированных программ имеют защиту лицензии в виде аппаратных USB-ключей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Валерий 0 Опубликовано 3 Июля 2013 Вобще использование USB ключей это два шага назад. (я с этим сталкиваля у других производителей- это реальный геморой) Интересно как вы будете в дальнейшем допустим расширять систему ( перепрошивать ключ?- как оплатить и кто прошошёт ключь и чтоб без ошибок ? , как я понимаю пршивка должна быть разовая, а то клонирование ключей производителю явно прибылби не принесёт, или хоттите добавлять ключи в USB слоты, так у вас и USB слотов на компе не хватит( особенно если ключи будут прошиты на 1-3 камеры) тут уж смешно рассуждать о материнской плате по количеству PCI-E слотов. А в последнее время как раз наоборот производители отказываются от USB ключей , так как сделать кряк проблем не составляет (а производителлю явно не надо чтоб одним ключом пользовались тысячи позователей) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Июля 2013 Здравствуйте!У обоих вариантов есть минусы и найти абсолютно идеальное решение сложно.Выбранный нами вариант лицензирования более гибкий и удобный для большинства пользователей, при этом за всё время продаж ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было.Привязка к "железу" ПК возможно и анахронизм, но лучше, к сожалению, до сих пор ничего не придумано. Варианты лицензии "железными" ключами никто не отменял, они есть и будут. Выбор варианта, с учетом особенностей каждого отдельно объекта, мы оставили Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TS128 0 Опубликовано 5 Июля 2013 Вобще использование USB ключей это два шага назад. (я с этим сталкиваля у других производителей- это реальный геморой) Интересно как вы будете в дальнейшем допустим расширять систему ( перепрошивать ключ?- как оплатить и кто прошошёт ключь и чтоб без ошибок ? , как я понимаю пршивка должна быть разовая, а то клонирование ключей производителю явно прибылби не принесёт, или хоттите добавлять ключи в USB слоты, так у вас и USB слотов на компе не хватит( особенно если ключи будут прошиты на 1-3 камеры) тут уж смешно рассуждать о материнской плате по количеству PCI-E слотов. А в последнее время как раз наоборот производители отказываются от USB ключей , так как сделать кряк проблем не составляет (а производителлю явно не надо чтоб одним ключом пользовались тысячи позователей) Это на материнских платах под Pentium1 было сначала всего 2 USB-порта, которые нужно было подключать через планку т.к. МБ были типа AT. Потом количество USB постоянно увеличивалось, сейчас 12-16 USB на материнской плате это норма. Плюс никто не отменял USB-хабы которые стоят копейки. Так что расширение количества USB-портов - это вообще не проблема! В USB изначально заложены такие возможности. Что если пользователю временно захочется поставить ПО Линия на ноутбук или на моноблочный ПК (сисблок встроенный в монитор) - у таких ПК вообще нет PCI-е, но зато USB-портов навалом. Ничего не мешает на такие устройства поставить Линия IP, но как потом переехать на мощный стационарный сервер - минус одна активация? Реальный пример - для теста линию IP поставили на один комп, активировали лицензии, но потом оказалось, что комп. слабоват, перехали на новый комп., но теперь минус одна активация. Теперь руководитель живёт в страхе за нынешний сервер, точнее аппаратную его часть... Или что предлагаете - брать изначально компьютер с запасом? Так таких нет, если не считать очень дорогое серверное "железо". Где же тут "бюджетное решение"?! Конечно, случаев может быть и не было, если все потребители лицензий работают по принципу: поставили ПО Линия на новый компьютер, активировали лицензии, сдали объект и забыли. Если что случится заказчик заплатит! Предложите оба варианта - привязка к "железу" или USB-ключи на выбор. USB-ключи можно даже чуточку дороже сделать, но так, чтобы например 3 лицензии было всё равно дешевле чем PCI-E на 4 канала. Кстати видите, как получается - PCI-E на 4 канала может быть и можно было взять, но куда её потом девать если каналов не хватит, производитель же не предлагает обмен с доплатой... Выходит надо брать, чтобы на всякий случай - сразу плату на 8 каналов. Но до тех пор пока нет не привязанной к аппаратному обеспечению сервера защиты мы своим заказчикам рекомендовать лицензии на IP камеры считаем не стоит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TS128 0 Опубликовано 5 Июля 2013 Даже если ключи будут на 3 камеры - 30 камер это всего 10 портов USB, вполне легко найти на современной материнской плате любого формфактора включая miniATX. Много больше 30 камер один компьютер вряд-ли "потянет". Кроме того, не думаю, что один объект будет 10 раз расширятся по количеству камер без потребности в дополнительном сервере (что сразу предусмотрен запас мощности компьютера соответствующий), а значит ключи будут на большее количество камер - скажем 8+2+1 или 6+3+1+2 и т.п. Совсем не много USB-портов понадобится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TS128 0 Опубликовано 5 Июля 2013 Ах да, ещё забыл: обновление BIOS оригинальной версии производителя материнской платы - это тоже минус одна активация! BIOS как известно особенно на новейшие материнские платы обновляются по нескольку раз, часто больше трёх версий. А активаций Линия допускается всего до трёх! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TS128 0 Опубликовано 5 Июля 2013 Причины обновления BIOS могут быть самые разные - например исправленное управление скоростью вентиляторов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 5 Июля 2013 Ух, прочитал Напоминает обсуждение конца света, написали же уже за всё время продаж ни одного случая потери и/или не возможности использования купленного программного обеспечения не было. . . . Выбор варианта, с учетом особенностей каждого отдельно объекта, мы оставили Вам. Это перетирать, то ,что не случилось? А если а вдруг - девлайновцы всегда идут на встречу, если конечно не очень наглеть к ключами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Fox 0 Опубликовано 5 Июля 2013 А сами то пробовали пользоваться USB ключами? Или только предполагаете? Вот там их точно будите за свои деньги потом покупать в случае чего. Попробуйте, прочувствуйте и думаю сами попросите удалить админов свои посты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
TS128 0 Опубликовано 5 Июля 2013 А сами то пробовали пользоваться USB ключами? Или только предполагаете? Вот там их точно будите за свои деньги потом покупать в случае чего. Попробуйте, прочувствуйте и думаю сами попросите удалить админов свои посты Уж поверьте - имею опыт: ряд программных средств проектно-строительного профиля или вот самый близкий к Линия пример - СКУД Gate - для связки Линия+Gate. Gatе защищается ключами HASP несмотря на то, что работает с оригинальными аппаратными контроллерами Gate. Зато с лицензией Линия IP у меня самый негативный опыт: Поставили систему на временный сервер, руководитель без задней мысли активировал лицензии на Линия IP, потом я как и планировали поменял комплектующие сервера, в том числе материнскую плату, переставили ОС, поставил Линию, активировали лицензии на IP и вот сюрприз: минус одна лицензия! Хотя поменяли мы на самом деле только материнскую плату и это можно сказать по причине неисправности прежней, или низкого качества прежней... Теперь говорю: ОС надо бы переставить, что-то она не очень хорошо работает (испортили мы её немного) - а руководитель сразу в ужасе, можно сказать не даёт ничего делать! Приходится напоминать - материнскую плату я менять не собираюсь и BIOS перепрошивать тоже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
