Я проделал следующее для подключения сетевых ресурсов в домене:
- отключил пользователя DevlineServiceUser на сервере линии;
- на сервере с общим доступом разрешил компьютеру линии доступ к общим ресурсам (общий доступ и безопасность) на чтение/запись.
Зачем в настройках пути указывается имя пользователя и пароль, если они не используются? Потратил довольно много времени на решение такой, вроде бы простой, задачи.
"Линия" умеет записывать на сетевой каталог, сейчас похоже что-то с правами. В проводнике данный сетевой каталог видно, можно создавать/удалять файлы?
Скачайте актуальную версию "Линии", на данный момент это http://www.devline.ru/count.php?c=136 и установите её.
Далее остановите службу Devline Kernel Service (пуск - компьютер правой кнопкой мыши - управление - службы и приложения - службы);
Запустите файл на сервере видеонаблюдения DevlineServiceUser.bat;
Для сетевого каталога создайте пользователя line и пароль line. Если используется домен - учитывайте это при выборе пользователя.
Если будет использоваться NAS, то создайте на нём пользователя line и пароль line;
Назначьте все права для пользователя line
Затем на сервере откройте файл archive.cfg c помощью блокнота C:\Program Files (x86)\DevLine\Line\CFG\CURRENT\archive.cfg
В открывшемся, при остановленной службе "Devline kernel service" напишите путь к Вашему хранилищу.
Пример:
"archives" : [
"channels" : ["0","1","2"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
"storages" : [
"limit" : 1500, // - значение "не использовать"//
"path" : "D:\\line_archive\\" // - Локальный каталог//
"channels" : ["3"], // - каналы камер (это пример), можно поменять в "Администрирование" => "Архив"//
"storages" : [
"path" : "\\\\TS\\SHARE\\archive\\" // -путь сетевого каталога //
Сохраняем файл, если Windows не разрешает сохранить в эту папку, то сохраните на рабочий стол, а затем подмените файл
Откройте службу Devline Kernel service - вход в систему - выберите флажок "С учётной записью" - нажмите обзор и добавьте пользователя line пароль line .
Для 6.9.6 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2154&p=9506
Похожие темы:
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2546
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2375
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1750
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2585
