TS128 0 Posted April 10, 2014 В прошедьших недавно WEB-семинрах упомянался такой нюанс: фирменные видеосерверы Линия оснащаются двумя сетевыми адаптерами для эффективного распределения нагрузки на локальную сеть. Говорилось о том, что IP-камеры можно подключить к одному сетевому адаптеру, а доступ к серверу для наблдения и запроса архива осуществлять через другой сетевой адаптер. Хотелось бы подробнее узнать рекомендации по реализации этой технологии. На сколько я понимаю нужно создать будет две подсети скажем 192.168.1.x и 192.168.2.x (маска 255.255.255.0). IP-камеры подключить в подсеть 192.168.1.x , а доступ к серверу для наблдюдения через подсеть 192.168.2.x. Но получается в таком случае желательно будет сделать каждой подсети свой DHCP-сервер, и как тогда быть, если одну камеру надо сделать доступной двум серверам, т.е. чтобы одна камера из всех была доступна в обоих подсетях - как это сделать? Через отдельный шлюз с перенаправленрем? Или может быть в стандартном Windows нужно какой-то иной режим выбрать для раблоты с двумя сетевыми адаптерами? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted April 10, 2014 Здравствуйте! фирменные видеосерверы Линия оснащаются двумя сетевыми адаптерами для эффективного распределения нагрузки на локальную сеть Не все, конфигурации серверов можно посмотреть в прайсе http://www.devline.ru/price/ При достаточно большом количестве камер рекомендуется создать для IP камер отдельную независимую подсеть, DHCP не требуется при указании параметров сети вручную. Не на много сложнее, если требуется подключить камеру к двум серверам - оба они должны быть в одной подсети с камерой. Так же можно попробовать настроить и один сетевой адаптер для работы в двух подсетях Целей несколько - ограничить доступ к сети с IP камерами, снизить количество сбоев в сети сервер <=> камеры, обеспечить достаточную пропускную способность. Share this post Link to post Share on other sites В
