aQuaSmile
Rvi IPC-42DN, в версии ПО "Линия" 6.9.3 сбрасывается битрейт
Здравствуйте, после того как поставил версию 6.9.3, похоже само ПО Линия сбрасывает битрейт с 8192 до 6144, качество картинки сразу падает. Битрейт восстанавливаю каждый раз через обозреватель в настройках самой камеры. Сбрасывает, при перезагрузке камеры, при рестарте сервера и т.д. Прошу помочь мне с разрешением этой проблемы.
Если к камере или серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7/8 (например, www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin  - укажите  данные для подключения личным сообщением.
В http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1564 к сожалению, так и не дождался от Вас информации.
Данные с TeamViewer отправил вам в личку, но в данынй момент версию откатил, есть возможность связаться в скайпе для конкретного решения проблемы ?
Спасибо за предоставленный доступ - по результату сообщу.
Было сделано много изменений, всё должно работать нормально.
Убедитесь, что на камере актуальная версия прошивки, на данный момент это версия от 27.08.2013
Уточните, в камерой работает только Линия и ползунок "качество" в крайнем правом положении?
Если к камере или к  серверу возможен удалённый доступ, например  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением  и удобное для Вас время.
Здравствуйте. версия прошивки актуальна 27.08.2013, ползунок "качество" в крайне правом положении. Изменении в этой версии действительно есть, раньше По сбрасывало битрейт при операциях со службой, закрытие перезагрузка ПО. Сейчас же битрейт сбрасывается только после переподключении камеры через сетевую карту (отключение, включение сетевого адаптера). Когда я предоставлял вам доступ через TeamViewer 7, помог перенос работоспособных фалов и папки scripts, в версии 6.9.4 этот способ так же сработал. Как только появится возможность доступа я вам сообщу.
У меня такая же проблема на версии 6.9.4 и камере RVi-IPC42DN .
сбрасывает битрейт с 8000 на 6000
прошивку обновил.
Пробовал камеру подключить в "линии" под пользователем что не имеет прав настройки камеры, только просмотр. Все равно "линия" менять битрейт.
Если доступ к серверу/камере не возможен,  нужно собрать информацию о камере. Скачайте архив www.devline.ru/soft/test.zip с утилитой для тестирования.
Выполните следующие действия:
1 - распакуйте архив;
2 - в запустите файл \nvi_test-81.0.0\bin\nvi_
test.exe;
3 - укажите адрес, логин/пароль и порт камеры. Последний параметр - 0.
Например:
- Host name or IP address? 192.168.1.23
- Port number? [80] 80
- User name? [] admin
-  Password? [] admin
-  Change other options? [0] 0
4 - после окончания работы утилиты в папке \nvi_test-81.0.0\bin\ сформируется файл nvi_test.log. Пришлите этот файл.
Так же пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.4\Сбор сведений о системе").
    • By Tolick
      Стоит Линия 6.7.6
      Добавил новую камеру RVi-IPC42DN и замечаю часто ухудшение качества изображения именно в Линии.
      При тех же условиях в браузере с камеры картинка без нареканий.
      Пилагаю скриншоты.
      Параметры камеры 1920*1080 H264 скорость 4к/с, битрей CBR
      пробовал и уменьшать разрешение, также ведет себя.
